X射线荧光光谱仪(XRF)
gueki
第1楼2013/12/23
换过,但用处不大,管不了多长时间
qihangxinxi
第2楼2013/12/24
阿尔卡特的泵好像都这样!只要区分好“渗油”和“漏油”就好!
秋月芙蓉
第3楼2013/12/31
真空油泵密封圈有配件的,可以自己换
lotuslau
第4楼2013/12/31
可以换,但效果不佳
第5楼2013/12/31
恩,这种情形感觉寿命到了
第6楼2013/12/31
愿闻其详。。。
lostking2008
第7楼2015/02/18
漏的速度不一样
松林
第8楼2015/03/24
可以自己更换...
杰客
第9楼2015/03/26
如果漏的不严重不影响抽真空的话还是别换了,我们换过两台真空泵的密封圈,基本能用一两个月又废了,重新装配后的密封还是没有原厂的好;如果泵的寿命到了还是换新的吧!
dingjianfu
第10楼2015/08/12
我也用ARL9800/9900,可以交流下,加我QQ568461735.
