直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/07/13
什么情况 介绍下的啊 是不准还是不稳的啊
云☆飘☆逸
第2楼2012/07/13
用辉光打一个样子,偏低3%。什么玩意
belly1048
第3楼2012/07/15
高铬铸铁比较硬,所以会比较难激发,氩气要求很高。还有一个就是标样的选择,如果选的是进口的标样,那么和你们的产品工艺会有一定的差别,可以调整下就ok了,但是偏低3%,貌似偏差大了点
第4楼2012/07/16
是说的铬吧 好像没差这多哦 一般最多也就差个0.3的
第5楼2012/07/16
绝对是的,俺用化学法比对了的,差的太多啊。
singingsoul
第6楼2012/07/18
你说的高铬铸铁,铬含量在什么范围
chemchenxj
第7楼2012/07/18
高铬铸铁中铬的含量通常都在10%以上的,有些牌号如KmTBCr26,铬含量可能会达到30%的
沧海青城
第8楼2012/07/18
但最好还是再找一台光谱做一下对比的好。
第9楼2012/07/18
20-25%
第10楼2012/07/18
嗯啊,都不低啊。
