原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/07/13
配的是哪里的循环水机,能上图吗
阳光海岸
第2楼2012/07/16
联系维修工程师吧,最好这样。别自己玩,自己玩坏了,LD找你麻烦!
逆天
第3楼2012/07/19
应该是电机有问题
夕阳
第4楼2012/07/21
一般而言风扇应该是常转的,如果不转一般是换相电容坏了。该电容一般为2.2微法,拆下用万用表的电容挡测一下便知了。
lotuslau
第5楼2012/07/22
问问工程师吧,貌似有问题了
zhaohua8011
第6楼2012/07/25
用万能表测一下是不是电机有问题了
第7楼2012/07/25
问题解决了吗,欢迎LZ反馈信息
悠旸
第8楼2012/07/25
冷却风扇应该是一直转动的,是不是机械卡住了,遇到过类似情况。
chenwr
第9楼2012/07/28
嗯,估计那里毛病了
coffee8
第10楼2012/07/31
出水管温度很高应该就不正常吧
