容量瓶定容究竟是看哪个弯月面?
分析化学
  • 请各位指点一下,究竟容量瓶定容时,是与中间黑色的凹液面最低点相切,还是与最下面透明层的凹液面最低点相切?究竟哪个才是实线?急急急!!!
    注:我在<化验员读本>中看到说是读“实线”。然后我同事说“实线”是指中间黑色那部分。而根据<化验员读本>中所说,用黑色的读数卡来看,我觉得应该是最下面的透明线。我都糊涂了。国为是要比赛,所以这点要弄清楚,否则在这扣分,那多冤呐。拜托大家啦!!!
  • chenxueying
    第1楼2006/05/05
    视线、刻度和凹液面最低点在同一直线上。
  • luqiming
    第2楼2006/05/05
    看哪个弯月面并不是很重要,如果要求很高的话,需与移液管配套校正(相对校正)。
  • 西藏精灵
    第3楼2006/05/06
    就是这个道理!
    chenxueying 发表:视线、刻度和凹液面最低点在同一直线上。
  • 假行憎
    第4楼2006/05/06
    要和最下面透明层的凹液面最低点相切才是!!
  • longxiujia
    第5楼2006/05/06
    如果滴定前后选择的“相切最低点”相同的话,影响不大。
  • znconi
    第6楼2006/05/06
    这样会不会引入太多系统误差?
    longxiujia 发表:如果滴定前后选择的“相切最低点”相同的话,影响不大。
  • zq123
    第7楼2006/05/06
    应该是视线、刻度和凹液面最低点在同一直线上。
  • 香帅
    第8楼2006/05/06
    应该是这样。
  • xiaoyu009
    第9楼2006/05/07
    为什么会这样肯定?我在<化验员读本>中看到说是读“实线”。然后我同事说“实线”是指中间黑色那部分。而根据<化验员读本>中所说,用黑色的读数卡来看,我觉得应该是最下面的透明线。我都糊涂了。国为是要比赛,所以这点要弄清楚,否则在这扣分,那多冤呐。请问你的依据是?
  • 鲜火腿
    第10楼2006/05/07
    对的
