sky5
第1楼2006/05/05
大家帮帮忙啊,谢谢了
xuxuefeng
第2楼2006/05/05
很可能是泵或检测器有气泡,想办法排除就可以了.
yzmgm
第3楼2006/05/05
1.按住检测器后的排液管几分钟,赶掉检测器的气泡;2,如果是agilent的仪器,检测器的排液管上有没有备增管:3,泵有气泡
zhang_jie
第4楼2006/05/05
小心别把流通池憋坏了。
tanzr77
第5楼2006/05/05
噪音来源:1.泵气泡噪音2.检测池气泡噪音排除来自检测池的噪音方法就是停泵,看基线是不是还是不稳,如果没有噪音,说明不是来自检测器。如果有噪音,一个说明是检测池的气泡,另外有可能是氘灯的问题。
ken919
第6楼2006/05/05
先查电源有没有异常,如电源稳定查泵(看压力稳不稳)如泵正常,停泵,拆走流动池(记得加上挡板)走基线,如果不稳,换灯.如换灯也不稳可以考虑更换光学单元了
bloodstone00
第7楼2006/05/06
这个很可能是检测器的流通池被污染了。按如下做 1)换氘灯,如果不行2)用异丙醇洗,还不行的话3)用6M的硝酸洗
第8楼2006/05/12
搂上的1.2.3.我都试了,硝酸用的是1M,效果不理想
