试验机/硬度计
美食城
第1楼2009/12/01
是不是对材料的软硬度有范围限制,太硬了也不适合。
aizhou
第2楼2009/12/01
我们也做了LR认证,是不锈钢材料,没有这个限制
chengjingbao
第3楼2009/12/01
有些规定是有上限无下限,有些规定是有下限无上限,有些规定是有上限,也有下限,只是范围幅度的变化,与产口材质和属性有关系!
沂蒙
第4楼2009/12/02
一般标准只有下限,但是国外的某些标准也有上限,它是为了限制人为提高某项指标而牺牲其他隐形指标。如:纤维强力并不是越高越好,强力高了可能要牺牲一些内在的其他性能,又无法测出,所以要做一些上限规定。不知是否正确,请大家讨论。
社区=冬季=
第5楼2009/12/02
一般的容器板都是有上限和下限这样规定的
jihua330522
第6楼2009/12/02
一般国内的奥氏体不锈钢拉伸试验标准抗拉强度是没有上限的 往往船级社认证对上下限都有规定 比如lr 一直都搞不懂为何有上限 gb13296规定晶粒度4-7级是不是和它一个道理?
