气相色谱自动进样器的进样针如何办法避免堵塞
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 气相色谱自动进样器的进样针如何办法避免堵塞
pengzw_007 2014/10/08
首先样品过滤的时候要过滤干净,其次对于有些样品,如胶水类,可以在进样的时候看下,或者集中类似样品进样。另外的就是勤洗针了。。
蓝是那么的天1188 2014/10/08
样品做好过滤,粘度高的样品净化,定期除尘。
爆发吧,小宇宙 2014/10/08
选择好的过滤设备过滤好样品是关键,然后要经常清洗进样针,做好维护保养。
symmacros 2014/10/08
样品要净化干净,选择合适的溶剂洗针,增加清洗次数,有时候可以手动清洗一下。
千层峰 2014/10/09
样品用0.22um的针头过滤器过滤, 进样后洗针8-10次,每周用甲苯和丙酮手动洗洗。那就不会堵了。
  • pengzw_007
    第1楼2014/10/08
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2014/10/08
  • 爆发吧,小宇宙
    第3楼2014/10/08
  • symmacros
    第4楼2014/10/08
  • luos86
    第5楼2014/10/08
    样品最好过滤一下,另外我感觉极性大的物质比较容易吸附在针管里,所以进样后用乙醇多洗几遍针,效果还不错。
    还有如果长期做比较脏的样品的话,就只能勤洗针了,拿溶剂超声。
    gzqhm(gzcdcjyk) 发表:气相色谱自动进样器的进样针如何办法避免堵塞
  • 千层峰
    第6楼2014/10/09
    样品用0.22um的针头过滤器过滤,
  • weed2008
    第7楼2014/10/09
    1、样品过滤好
    2、进样前后洗针 根据样品情况选择好洗液
    3、勤洗针,用溶剂超声洗。
  • aa
    第8楼2014/10/09
    如果前处理净化步骤中没有用到SPE柱,那最好的办法就是定容后过一下0.45umPTFE针头过滤器就行。
  • noob
    第9楼2014/10/09
    连走了两天糖果,今天发现针堵了。用甲醇,正己烷,丙酮洗了半天还是堵,又用水洗了半天,再用甲醇,正己烷,丙酮,二氯甲烷,终于通了
  • 雾非雾
    第10楼2014/10/09
    那应该是样液中残留的糖分让针变粘了的缘故。
    noob(noob) 发表:连走了两天糖果,今天发现针堵了。用甲醇,正己烷,丙酮洗了半天还是堵,又用水洗了半天,再用甲醇,正己烷,丙酮,二氯甲烷,终于通了
