用HPLC测定氨基酸的问题
  • youku06404
    2012/07/15
  • 小弟打算用HPLC测定氨基酸,用2,4-二硝基氟苯做衍生试剂,可是处理完氨基酸标准品以后发现每个氨基酸峰都有几个杂峰,想请教一下这是什么原因呢,用2,4-二硝基氟苯做衍生试剂的作用是什么呢,是是不同氨基酸衍生产物最后的吸收波长一样么?
  • 有水有渝
    第1楼2012/07/15
    每个氨基酸峰都有几个杂峰?
    是用对照品衍生的吗
  • 老多_小多
    第2楼2012/07/16
    第一,你的氨基酸浓度是不是太大了,
    2、你的柱子是不是好的
  • zhaohua8011
    第3楼2012/07/16
    衍生试剂的问题?进空白看看!
  • youku06404
    第4楼2012/07/16
    进过空白了,不是空白的问题。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:衍生试剂的问题?进空白看看!
  • youku06404
    第5楼2012/07/16
    有水有渝(xky0230699) 发表:恩,是用标准品衍生的。
    每个氨基酸峰都有几个杂峰?
    是用对照品衍生的吗
  • youku06404
    第6楼2012/07/16
    柱子是好的,标准品的浓度有些大,是这个的原因么?
    老多_小多(emoc98311
    第一,你的氨基酸浓度是不是太大了,
    2、你的柱子是不是好的
  • zhyabin
    第7楼2012/07/19
    2,4-二硝基氟苯是用来衍生氨基的 ,体系是不是有其它带氨基的物质?
  • 有水有渝
    第8楼2012/07/19
    建议查看一下文献,一般氨基检测用多少浓度,浓度过大会导致过载而使峰变形。
    youku06404(youku06404) 发表:柱子是好的,标准品的浓度有些大,是这个的原因么?
  • youku06404
    第9楼2012/07/21
    有的标品是含有其他氨基的,要是衍生的时候应该都衍生了吧,这个影响大么?
    zhyabin(zhyabin) 发表:2,4-二硝基氟苯是用来衍生氨基的 ,体系是不是有其它带氨基的物质?
  • abian2503
    第10楼2012/11/29
    氨基酸衍生后检测,有局限
    未衍生氨基酸可直接用ELSD进行检测
