你测的成分应该是有机物吧,如果有机物因带羧基而带负电荷,可以先用H-型强酸型阳离子交换树脂交换除钠,再用OH-型弱碱型阴离子交换树脂除硫酸根,可以考虑用小孔树脂来提高交换选择性(有机分子体积大,小孔树脂上不易交换),控制溶液呈酸性来防止弱酸根(羧基)的交换。如果有机物带正电荷,阴离子树脂用强碱型,阳离子树脂用弱酸型,小孔树脂。
若能萃取最好用萃取方法来分离有机物。
以上方法只是一个设想,供参考。
dragon5(dragon5) 发表:如上:中药用硫酸水解后加氢氧化钠中和,测定待测成分,如何除去硫酸钠?用的是ELSD,盐浓度太高,无法分析,
