神话 2009/09/09
[quote]原文由 [B]fanyegeng[/B] 发表: 梯度是: 甲醇:20%--35% ,3%/min;35%~98% ,9%/min[/quote] 我做过这个,梯度就是GB中的,你可能还有其他问题. 先不要调节乙酸铵的PH值,你再试下.
imokfe 2009/09/09
[quote]原文由 [B]fanyegeng[/B] 发表: 梯度是: 甲醇:20% 35% ,3%/min;35%~98% ,9%/min[/quote] 看不懂你写的梯度哦,我太笨了[em09511] 你的出峰却是太快了,开始的时候甲醇的比例可以小些 另外拖尾还是和样品有关 我知道柠檬酸根在溶液中存在电离的,所以样品是要与处理下,抑制电离从来改变拖尾。你可以从这点考虑其他的物质是否也存在这样的情况呢?
〓猪哥哥〓 2009/09/09
[quote]原文由 [B]fanyegeng[/B] 发表: [quote]原文由 [B]03yx2[/B] 发表: 甲醇和水? 可能样品在该系统下走不出很好的峰型 [/quote] 流动相:甲醇和乙酸铵[/quote] 加入一些扫尾剂。 负峰应该是波长没有选好
老多_小多 2009/09/10
一个简单的东西怎么被你搞成这么多问题[em09501]
wwhclb 2009/09/10
负峰就是亮蓝吧
