食品接触材料
Camel
第1楼2012/07/16
楼主是想问材料,还是测试方法/标准啊?能否附上报告?
tsmin_li
第2楼2012/07/16
我想问的是,测试超标的原因,因为像PS用的是透明 镇江奇美383M,测试超标,生产过程高温,高压,是否还有其他方面的原因
JY
第3楼2012/07/17
上面测试是你们自己做的还是第三方测试行做的?302mg/dm2的迁移有点离谱
第4楼2012/07/17
楼上,是TUV做的检测
lablady
第5楼2012/12/03
ABS 在95%酒精中易溶解
yuanyaoquan123
第6楼2012/12/04
不是最多才是用50%的乙醇么?
第7楼2013/01/29
是橄榄油的替代测试.这个还是应该直接用橄榄油来做
