热分析仪
tutm
第1楼2012/07/16
图中的各峰面积不是已经转换为J/g了?只要样品量不是相差很多,而且样品压紧密了,比如3-10mg之内,一般样品量的影响很小的
KK-yiqi
第2楼2012/07/16
是啊,压紧,样品量不要太大,就可以减小样品热阻影响,这时的结晶度与样品的热历史关系比较大,尤其是结晶能力不太好的。
sodaba
第3楼2012/07/16
二楼所说的,称量值不要相差太大,估计影响不是很大。数值应该在误差范围内。
thermal2006
第4楼2012/07/17
请问您是怎么把称好的样品压紧密的?
第5楼2012/07/17
用仪器带的坩埚封装器封,聚合物建议熔融压成薄片再裁,利用天平的去皮功能,先封再称。
第6楼2012/07/17
坩埚盖反过来,凸面向下压紧样品。样品称量最好用差减法:先称空坩埚和盖子,放入样品压好盖后,再称重,两次重量相减得到样品重量。
