ningmeng
第1楼2012/07/17
优级纯,分析纯,化学纯是一般试剂的中文名称。
一级:优级纯(GR,Guaranteed reagent);标签为深绿色,用于精密分析试验
二级:分析纯(AR,Analytical reagent);标签为金光红,用于一般分析试验
三级:化学纯(CP,Chemical pure)标签为中蓝,用于一般化学试验。
超高纯≥ 99.99%
优级纯≥ 99.8%
分析纯≥ 99.7%
化学纯≥ 99.5%
化学纯、分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别:
化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨实验要求。
分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。
色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
超高纯试剂:
UP-S级(也就是MOS级):金属杂质含量小于1ppb,适合0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)日常分析工作。
等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)日常分析工作。
原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合原子吸收光谱仪(AA)日常分析工作。
chunmei1688
第3楼2012/07/18
汤圆
第8楼2012/07/18
中文 | 英文 | 缩写或简称 |
优级纯试剂 | Guaranteed reagent | GR |
分析纯试剂 | Analytial reagent | AR |
化学纯试剂 | Chemical pure | CP |
实验试剂纯 | Laboratory reagent Pure | LRP |
高纯物质(特纯) | Extra pure | EP |
特纯 | Purissimum | Puriss |
超纯 | Ultra pure | UP |
精制 | Purifed | Purif |
分光纯 | Ultra violet Pure | UV |
光谱纯 | Spectrum pure | SP |
闪烁纯 | Scintillation Pure | |
研究级 | Research grade | |
生化试剂 | Biochemical | BC |
生物试剂 | Biological reagent | BR |
生物染色剂 | Biological stain | BS |
生物学用 | For biological purpose | FBP |
组织培养用 | For tissue medium purpose | |
微生物用 | For microbiological | FMB |
显微镜用 | For microscopic purpose | FMP |
电子显微镜用 | For electron microscopy | |
涂镜用 | For lens blooming | FLB |
工业用 | Technical grade | Tech |
实习用 | Pratical use | Pract |
分析用 | Pro analysis | PA |
精密分析用 | Super special grade | SSG |
合成用 | For synthesis | FS |
闪烁用 | For scintillation | Scint |
电泳用 | For electrophoresis use | |
测折光率用 | For refractive index | RI |
显色剂 | Developer | |
指示剂 | Indicator | Ind |
配位指示剂 | Complexon indicator | Complex ind |
荧光指示剂 | Fluorescene indicator | Fluor ind |
氧化还原指示剂 | Redox indicator | Redox ind |
吸附指示剂 | Adsorption indicator | Adsorb ind |
基准试剂 | Primary reagent | PT |
光谱标准物质 | Spectrographic standard substance | SSS |
原子吸收光谱 | Atomic adsorption spectorm | AAS |
红外吸收光谱 | Infrared adsorption spectrum | IR |
核磁共振光谱 | Nuclear magnetic resonance spectrum | NMR |
有机分析试剂 | Organic analytical reagent | OAS |
微量分析试剂 | Micro analytical standard | MAS |
微量分析标准 | Micro analytical standard | MAS |
点滴试剂 | Spot-test reagent | STR |
气相色谱 | Gas chromatography | GC |
液相色谱 | Liquid chromatography | LC |
高效液相色谱 | High performance liquid chromatography | HPLC |
气液色谱 | Gas liquid chromatography | GLC |
气固色谱 | Gas solid chromatography | GSC |
薄层色谱 | Thin layer chromatography | TLC |
凝胶渗透色谱 | Gel permeation chromatography | GPC |
层析用 | For chromatography purpose | FCP |
chunmei1688
第9楼2012/07/19
谢谢哦
中文 | 英文 | 缩写或简称 |
显色剂 | Developer | |
