刘彦刚
第1楼2012/07/17
很好的资料,特此感谢!
DP流量计(DP)
这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。
这就是常说的差压流量计吧?
容积流量计(PD)
PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。
之所以是测量粘性液体的几种方法之一,是因为粘性液体不好用差压流量计测量吗?
它会产生不可恢复的压力误差,是指因为流体推动计量的叶轮、齿轮、活塞时,移动的叶轮、齿轮、活塞与不动的壳体间的磨擦力,带来的误差;还是被测流体受压后密度的变化造成的误差?
涡轮流量计
当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。涡轮流量计就是速度流量计吧?
