厂商论坛
xuanleer
第1楼2012/07/17
如果是3um的分析柱,保护柱是配3um的,还是5um呢?
dahua1981
第2楼2012/07/17
uplc没有保护柱吧
菜头
第3楼2012/07/18
UPLC也有带填料的保护柱的,就是价格太贵,一般人用不起的。一般UPLC用的是一个不锈钢筛板的在线过滤器。
vcningmeng
第4楼2012/07/18
我觉的3UM的和5UM的都可以,毕竟保护柱不是起分离作用的
第5楼2012/07/18
我们的uplc用的就是在线过滤器
第6楼2012/07/18
还是用3微米的好。保护柱主要起到将流动相或进样溶液中的一些颗粒物过滤掉的作用。5微米颗粒之间的空隙大些,过滤效果不如3微米的,可以充分起到对后面柱子的保护作用。
happy爱米粒
第7楼2012/07/19
uplc在线过滤器就可以有效保证柱校和保护柱子了吧,而且相对便宜一些
tangtang
第8楼2012/07/19
保护柱也不便宜,有的占到近1/3~1/4的价格。
第9楼2012/07/27
这是3um的好处,那用3um的保护柱是否会对分析有什么影响呢?
第10楼2012/07/27
保护柱主要起一个保护的作用,如果对后面的分析有影响,就有些喧宾夺主了。一般保护柱都很短,菲罗门的也就大概3mm的长度,别的厂家的可能会长一些,有1厘米长,但相对于分析柱的150或者250来说,影响很小的。
