尘缘
第1楼2012/07/17
我昨天有到一家客户那边,他们有台三综合温湿箱,湿度系统故障,抽水马达(小的,直流12v》整体膨胀变形,当时忘了拍图片。导致做高湿时加湿桶空焚,加热管爆掉,湿度棉布水槽经常性断水,安装时折角太多。 此仪器生产商已倒闭,当时还挂的是台湾品牌,成交价格很高,截至目前有五年左右时间,实际使用时间加起来不到一年。
第2楼2012/07/19
今天上午有去上海一家客户,生产体育用品的游泳镜等。他们买了一台重庆的温湿度箱,但是办事处在北京。之前箱子温度一直控制不住,超过3度左右,客户一直打电话说湿度不准,达不到要求等,我去帮他检查,发现冷媒不足,他们自己加注后一直跳高压保护,另一家供应商教他们把冷媒放掉,不跳故障就行,不管温度能否稳定,后续不管了。今天他们经理也不说要不要修,只说箱子还好用!!!!!这样做下去的试验有效吗???
第3楼2012/08/02
前天去一家客户那边,90盐雾机有问题:按下操作开关,机器没有反应(温度控制器不显示等,有时会有显示但是按下喷雾开关后不喷雾。 经检查发现:电气控制部分端子腐蚀严重,主要是继电器接点接触不良,导致机器间断性的故障。已建议客户更换整套电气控制系统。
第4楼2012/08/21
上周去一家客户那边检查QUV紫外老化试验机(Q-LAB产)。起因是总电跳闸,导致此仪器开机一直故障警报,清除不了。先拆开控制后挡板,检查控制系统,断电清理灰尘及紧固排线,重新开机,故障可以清除。 开机运行一段时间,发现UV照射时,设定60度只能达到46度左右,机器又开始报警;清楚故障后重新运行--冷凝(50度),一段时间后温度可达到且能够稳定。 那么就可能是热风加热器故障,重新运行UV光照条件,测量SSR电流,只有0.5左右,而冷凝条件时另一组SSR电流为5.8A左右。 那么即可判断是热风加热器故障。
qianguiyun1
第5楼2012/08/23
我们买了一台电热恒温鼓风干燥箱,里面一个电容不到一年就换了一个。不知是什么原因?
第6楼2012/08/27
材料本身质量原因!!产品质量和价格有很大关系。
qihangxinxi
第7楼2012/08/27
一般的电热恒温鼓风干燥箱的散热风扇均采用单相220V电容运转型电动机,启动电容得备1-2个为好!
第8楼2012/08/29
那也换得太频繁了。设计上一定有什么缺陷。
第9楼2012/08/30
应该不能说是设计问题!1、电容质量不同厂家的有可能也不同。2、干燥箱的散热风扇电动机出厂质量不好也直接影响电容使用寿命:线圈质量不好、出厂装配不到位等,造成电动机扫膛,致使启动电流过大,长期大电流冲击。3、干燥箱的散热风扇电动机日常维护保养不到位,轴承加油或轴承更换不及时,极易造成轴承磨损过度,进而加大电机负荷,也会造成启动电流过大。
第10楼2012/09/02
学习了。谢谢!
