气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/07/17
这个峰是可能是乙酸乙酯或乙缩醛,或两者都是。
安平
第2楼2012/07/17
乙酸乙酯或者乙缩醛,和甲醇不太好分离。
雨木霖
第3楼2012/07/18
分离不好,那怎么搞呢?
xdzh130
第4楼2012/07/18
当然要把它们分离开才行啊,否则怎么定量呢?先用酒样做试验,把柱箱起始温度降低至35度如何?另外,柱流量降至0.8甚至0.5吧。总之,不管你怎么使劲,先得分开了,再以此作标准曲线,然后方能定量。除非你有GC-MS,那又另当别论。班门弄斧了哈。
zhengjunke
第5楼2012/07/18
换长柱子60米
第6楼2012/07/18
降低柱温和柱流量也可以试试,但不一定行,关键是这个柱子就是这样。
第7楼2012/07/18
换长柱子也不一定行。
wodehisense
第8楼2012/07/18
查了查资料室乙酸乙酯谢谢大家
第9楼2012/07/18
不行还是换柱子为好。 有白酒专用毛细管,不知道好不好用。
