试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2012/07/18
这个主要的区别还是在于使用的压头不一样。想要通用也是不能的,因为两种洛氏硬度计所加的力的范围也是不一样的
祖国的小草
第2楼2012/07/18
我看到有厂家的标尺 同时涵盖 金属和 塑料洛氏硬度测试。是否通过更换压头 可以再一台设备上完成呢?
第3楼2012/07/18
金属洛氏硬度
第4楼2012/07/18
塑料洛氏硬度
第5楼2012/07/19
如果试验力可以涵盖两种类型的话,只要更换压头是没有问题的
donnering
第6楼2012/07/19
塑料洛氏的好像比较少听说啊!~~~我记得塑料很多都是用邵氏来测吧?
第7楼2012/07/19
绍尔D 测不了 就要用洛氏了
第8楼2012/07/19
看来是这样
第9楼2012/07/20
不单单压头,还有负荷的问题
路云
第10楼2012/08/04
塑料洛氏硬度与金属洛氏硬度从原理与试验方法上没有多大区别,只是塑料洛氏硬度使用的是钢球压头,不使用金刚石压头。球压头的直径有4种:1/8吋(3.175mm)、1/4吋(6.350mm)、1/2吋(12.700mm)。硬度标尺有:E、L、M、P、R、S、V,常用标尺为:E、L、M、R。 塑料除了洛氏硬度外,还有球压痕硬度。邵氏硬度主要用于测量橡胶、海绵的硬度。
