试剂级别请您认--LR CP AR GR BR BS PT SP HPLC USP UP UV!
分析化学
  • 化学试剂有很多不同的级别,有些是按纯度分,有些是按用途分。
    下面这些试剂级别的缩写您是否认识。(参与均有奖励。如果有详细的资料,奖励分更多。)
    试剂表示方法 级别 LR CP AR GR BR BS PT SP HPLC USP UP UV
  • 平凡人
    第1楼2012/07/19
    我先抛砖引玉。
    LR是按试剂杂质分类的,为实验试剂,又称四级试剂。
  • chaojzsxx
    第2楼2012/07/20
    分析纯(AR,红标签)(二级品):干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
    化学纯(CP,蓝标签)(三级品):存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
    实验纯(LR,黄标签):纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
    优级纯(GR,绿标签)(一级品):纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
    生化试剂(BR):配置生物化学检验试液和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成。
    生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成。
    光谱纯(SP):用于光谱分析。分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品。
    PT:专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
    USP:美国药典标准
    HPLC应该是高效液相色谱专用标准物质,质量指标注重干扰液相色谱峰的杂志
    UP,UV就不清楚了
  • 该帖子已被版主-平凡人加5积分,加2经验;加分理由:参与奖励!
  • 依风1986
    第3楼2012/07/20
    楼上总结很好!具体应用具体分析!
  • 平凡人
    第4楼2012/07/24
    UP(Ultra Pure):超纯,99.8%,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作
  • 平凡人
    第5楼2012/07/24
    UV 级是分光纯 Ultra violet Pure,没有很详细的资料。
  • 平凡人
    第6楼2012/07/24
    化学试剂常用的级别:
    常见质量级别
      优级纯(GR,绿标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
      分析纯(AR,红标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
      化学纯(CP,蓝标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
      实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
      指示剂和染色剂(ID或SR,紫标签):要求有特有的灵敏度。
      指定级(ZD):按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
      电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
      当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
  • 平凡人
    第7楼2012/07/24
    中文 英文 缩写或简称
    优级纯试剂 Guaranteed reagent GR
    分析纯试剂 Analytial reagent AR
    化学纯试剂 Chemical pure CP
    实验试剂 Laboratory reagent LR
    纯 Pure Purum Pur
    高纯物质(特纯) Extra pure EP
    特纯 Purissimum Puriss
    超纯 Ultra pure UP
    精制 Purifed Purif
    分光纯 Ultra violet Pure UV
    光谱纯 Spectrum pure SP
    闪烁纯 Scintillation Pure
    研究级 Research grade
    生化试剂 Biochemical BC
    生物试剂 Biological reagent BR
    生物染色剂 Biological stain BS
    生物学用 For biological purpose FBP
    组织培养用 For tissue medium purpose
    微生物用 For microbiological FMB
    显微镜用 For microscopic purpose FMP
    电子显微镜用 For electron microscopy
    涂镜用 For lens blooming FLB
    工业用 Technical grade Tech
    实习用 Pratical use Pract
    分析用 Pro analysis PA
    精密分析用 Super special grade SSG
    合成用 For synthesis FS
    闪烁用 For scintillation Scint
    电泳用 For electrophoresis use
    测折光率用 For refractive index RI
    显色剂 Developer
    指示剂 Indicator Ind
    配位指示剂 Complexon indicator Complex ind
    荧光指示剂 Fluorescene indicator Fluor ind
    氧化还原指示剂 Redox indicator Redox ind
    吸附指示剂 Adsorption indicator Adsorb ind
    基准试剂 Primary reagent PT
    光谱标准物质 Spectrographic standard substance SSS
    原子吸收光谱 Atomic adsorption spectorm AAS
    红外吸收光谱 Infrared adsorption spectrum IR
    核磁共振光谱 Nuclear magnetic resonance spectrum NMR
    有机分析试剂 Organic analytical reagent OAS
    微量分析试剂 Micro analytical standard MAS
    微量分析标准 Micro analytical standard MAS
    点滴试剂 Spot-test reagent STR
    气相色谱 Gas chromatography gc
    液相色谱 Liquid chromatography $$lc
    高效液相色谱 High performance liquid chromatography HP$$lc
    气液色谱 Gas liquid chromatography G$$lc
    气固色谱 Gas solid chromatography GSC
    薄层色谱 Thin layer chromatography T$$lc
    凝胶渗透色谱 Gel permeation chromatography GPC
    层析用 For chromatography purpose FCP
4
  • 菁华浮梦
    第8楼2014/08/23
    请问下GCS指的是什么?
