土壤固体废弃物监测
uui2008
第1楼2012/07/19
坐等啊。。。。要分光光度法的 哦
liu999999
第2楼2012/07/21
这个比较少见了吧
绿洲
第3楼2012/07/23
楼主可以把方法的具体名称、标准号之类的发上来,大家帮忙找找。
第4楼2012/07/23
我没有 什么都没有 以前只做过水质的 没做过土壤和废弃物的。。跪求 谁有方法啊、、、、、、、、
zhaohua8011
第5楼2012/07/23
这个真没接触过
第6楼2012/07/25
楼主查查文献结合实验,自己开发一个吧!这个应该没有现成的!
老兵
第7楼2012/07/29
附件是固体废弃物中六价铬和总铬的检测方法,土壤的国标只有原子吸收法的。
angel-sd
第8楼2013/05/04
如果楼主是想做浸出毒性的话,用GB5085.3-2007,先浸出后测定,如果是要测定铬渣中铬和六价铬的话,似乎没有专门的国标,但是总铬可以参照土壤的处理方法,而六价铬,GB5085.3-2007应该对浸出液中的六价铬和原样中的总铬的处理方法分别有说明的。
