我也不太明白啊,但是如果取样针也很麻烦,可不可以考虑用对镜头没有污染的水溶液冲洗lens,然后把冲洗下来的液体收集蒸干后制成压片呢?或者直接用气体吹扫,收集吹扫下来的杂质,制成压片,不知道可不可以。
PS:纯属个人意见啊^_^
lin01 发表:我分析的异物也是同上个朋友一样:是LENS上的异物,很小很小,要在显微镜下才可以看清楚,可是经常用取样针去取样时,发现取样针比异物大很多,好不容易取到了,可是异物吸附在取样针上下不来,在镜片上弄半天,有时运气好的话异物就在镜片上了,运气不好的话,样品就不见了.......
请教各位朋友有没有什么好的取样方法?解决我的难题啊?
