气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/19
先检查溶剂背景有没有目标物,有时候衬管柱子也会残存或流失也有281离子。
砂锅粥
第2楼2012/07/19
楼主是否进过高浓度的目标物造成残留?
kjhlkj
第3楼2012/07/20
后来分别用了甲醇,正已烷都打过,都发现有,柱换成DB-5MS的也有这样的问题,崩溃ing
第4楼2012/07/20
没有,第一次打就这样
第5楼2012/07/20
DB-5MS在高温时候会有流失,有281离子等。请问你使用的柱温是多少?
第6楼2012/07/20
[div]原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:没有,第一次打就这样[/div]是不是柱子或隔垫流失呢?不进样运行一下试试。
第7楼2012/07/20
281出的时候温度不到100度,最后的温度是在280
第8楼2012/07/20
请问楼主是整条基线281都很高还是个别峰特别高?
第9楼2012/07/20
能不能看看某一时间基线点击的质谱图?
第10楼2012/07/20
是个别峰特别高,用谱库搜了下,发现在八甲基环四硅氧烷
