perpetualcat68
第6楼2012/07/20
就俺的经验,这一方法的清晰优于通常的filter, 如果在STEM/HRSTEM里
测边缘,可以: 1. maximum; 2.wiener; 3.noise-wiener-filtered ; 4. retrieve;
其和原像结果是合拍的。但对HRTEM/HRSTEM的strain state analysis
,两种回馈结果仍和原像有较大差异。
这一切,有兴趣的可以试试,并通过simulation加以判断。
理论上的关联,还是要对各步骤细致探讨的。
deconvolution 去除电子束的影响等,有建议就去掉background 的,那是其他内容,
不讨论,我也没用到过好的程序。
老师的DALI, 用了wiener. stem-cell 还建议可以两次wiener...
Koch的GPA不提filter. 当然,能不用就不用。大师们也并不全部清楚。
中看并不中用,还是有道理的。 STEM/HRSTEM 的例子就暂时YW了。
aaaaaaaa.........tsche!
玉屑还没有就过敏?
请文明用语。
