实验室设计理念-----气路
实验室建设
  • 实验室气路常规考虑原则为:
    1, 为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。
    2, 试验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。
    3, 按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清
    洁。
    4, 每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。
    大家的实验室气路是怎样走的?
    走气路时你又考虑了什么后续工作?
    原来走的不合理的地方给你带来了什么危险或者麻烦??
    分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分
    精彩回复:
    气体管路与钢瓶的接口一定要注意锥度的匹配,否则会出现泄露的情况,最好使用进口的减压阀。前一段时间,我们新安装的气路就是因为钢瓶与减压阀接口不匹配,导致氢气泄露,万幸的是没有造成安全事故。另外,GC、GC/MS等仪器的排气口最好有管道将废气引到室外,许多实验室在这方面考虑得不够。
    如果采用气柜存放钢瓶,要注意防止阳光照射,许多实验室的储气柜是放在内走廊方向的。另外,要注意将氧气和可燃气体尽可能分开存放。我们是有一个专门的气瓶间,管路从气瓶间引到各个房间。易燃的气体放在里面,采用自然通风减压法。由于资金的原因,没有装报警装置,很是遗憾。
    气瓶还是要有一个专门的房间,便于释放压力。气体经不锈钢管道从气瓶间进入实验室。实验室接口处装总阀和减压表。分支管理根据实际情况安装,兼顾安全性、实用性和美观。不锈钢管就挺好的,便宜又美观。铜管容易腐蚀,时间长了会变黑,价格还贵些。
  • xzy0513
    第1楼2012/07/21
    设计单位采用的是公制,采购中心采购的是英制,管路安装时带来不小的麻烦
    。安装的也是一个二货,一定要安图纸安装,走拐角的时候明明可以用弯管器的,硬硬的截下来用弯头,相当无语。
  • 该帖子已被版主-水星加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • zj2635
    第2楼2012/07/21
  • zj2635
    第3楼2012/07/21
  • zj2635
    第4楼2012/07/21
  • cmlygzjs
    第5楼2012/07/21
  • 水星
    第6楼2012/07/21
    公制换算到英制就行,又不麻烦,不过弯管器确实比弯头方便多了,而且安全
    xzy0513(xzy0513) 发表:设计单位采用的是公制,采购中心采购的是英制,管路安装时带来不小的麻烦
  • 水星
    第7楼2012/07/21
    不匹配肯定不能装啊,乱装可是大忌啊
    zj2635(zj2635) 发表:气体管路与钢瓶的接口一定要注意锥度的匹配,否则会出现泄露的情况,最好使用进口的减压阀。前一段时间,我们新安装的气路就是因为钢瓶与减压阀接口不匹配,导致氢气泄露,万幸的是没有造成安全事故。
  • 水星
    第8楼2012/07/21
    不是大多用的抽风机吗,就是直接排出去的啊
    zj2635(zj2635) 发表:另外,GC、GC/MS等仪器的排气口最好有管道将废气引到室外,许多实验室在这方面考虑得不够。
  • 水星
    第9楼2012/07/21
    避光倒是肯定的,不过一般用氧气的好像比较少了
    zj2635(zj2635) 发表:如果采用气柜存放钢瓶,要注意防止阳光照射,许多实验室的储气柜是放在内走廊方向的。另外,要注意将氧气和可燃气体尽可能分开存放。
  • 水星
    第10楼2012/07/21
    一般的气瓶室都忽视了通风这点,不错
    cmlygzjs(cmlygzjs) 发表:我们是有一个专门的气瓶间,管路从气瓶间引到各个房间。易燃的气体放在里面,采用自然通风减压法。由于资金的原因,没有装报警装置,很是遗憾。
