洪星二锅头
第1楼2012/07/20
你可以看看这个gamexxp老版主的一个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060622/465392/
另外我在一个博客中看到这么一段关于2100F操作的步骤,仅供参考,并附上FEI TF20的STEM操作步骤及其示意图做为参照对比,希望对你有用
转自一篇博客的一段话:
现在就从一个最基本的用户的角度,来谈论一下STEM的对中吧。首先当然是把STEM附件打开,然后去掉C2光阑,从电镜计算机中读入预设的束斑。那么下面最重要的一步,就是要调整照明系统的对中了,这是最重要的一步,直接决定了STEM的分辨率。不过在讲Ronchigram之前,先得考虑那么几个问题:第一是电子枪与聚光镜系统的对中,第二是聚光镜与物镜pre-field的对中,第三是pure beam shift的问题。第一个问题我现在还不是很理解,因为电子枪与聚光镜系统的对中,主要就是gun shift和gun tilt,而gun tilt一般是认为对中的,那么gun shift呢?在一般的TEM模式下我们是用1-5合轴的方式完成的,我不能确定的是在STEM模式下是如何完成的,我的做法是在TEM模式下做好1-5合轴之后就不管它了。第二个问题主要就是两个电流中心的问题了,一种做法是按照Rodenburg文章中提及的方法,用beam shift和beam tilt配合弄好那个三叉像,我对这种做法还是比较存有疑问的,因此通常不用这种方法;另外一种方法是直接去收集图像,先做condenser wobbler,观察图像并用beam shift调整;然后再做HT wobbler,观察图像并用beam tilt调整,如此反复直至满意。在FEI电镜上也有类似的对中步骤,分别叫做current center(intensity)和current center(objective)。第三步呢,就是在STEM的当前模式下去调整一下beam shift的pivot point,具体我也没有调过,一般来说这些都只允许工程师进行调整。完成这些杂项之后,就是Ronchigram消聚光镜象散了,这是很可怕的一步!哪怕是再有经验的电镜专家,也会被Ronchigram奇异的形貌所迷惑!不过嘛,消多几次就知道大概规律了,这些完全依赖经验,也不赘述了。消完聚光镜象散之后,就可以加入C2光阑,插入探头并选择camera length就可以收集高分辨图像了!不过要注意的是,要做HAADF STEM,camera length一定要>50 mrad,我一般用60 mrad,这样才是Z衬度像!
