拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/07/20
楼主说的硅片是单晶硅吧?单晶硅容易氧化,在表面形成一层氧化硅的薄膜,325纳米激光的穿透深度浅,会被阻挡,所以不容易测出单晶硅在520的信号,还有就是用紫外的时候要采用紫外专用物镜。虽然难测,但是还是可以测出来的再调一下光路试试吧。不过测你的几个纳米厚的多层膜就很难逐层测出来了。利用光的穿透深度首先Si层都很难穿透,就算穿透了,拉曼在纵向的分辨率在2微米以上,对于几个纳米的厚度根本分辨不了。
leonil
第2楼2013/03/08
用325nm激发光源,显微镜摄像头采用激光聚焦的方式,不是用白光聚焦,用激光光斑聚焦,很容易就可以聚焦到样品上
bruceandy
第3楼2013/05/03
增加积分时间呢,60s
锐飏
第4楼2013/05/07
是用的紫外镜头么?用的是紫外的光路么?
第5楼2013/05/07
还有就是要选用对的光栅哈
biubiubiu
第6楼2014/06/20
增加曝光时间试试
