紫外可见分光光度计(UV)
sodaba
第1楼2012/07/20
2550不知道样品池有没有可移动的地方适应不同规格的比色皿,一般有不同规格的吧。
whynotbest
第2楼2012/07/20
好像样品池不能移动啊顺便请教一下,如果是自带的3.5 mL的比色皿,最少需要加入多少mL的液体呢?
tutm
第3楼2012/07/20
这种情况好像应该考虑使用微量池了
第4楼2012/07/20
你好,能说的详细一点吗?微量池是什么呢?是不是可以把原来的样品池拆下来,然后换上微量池呢?
第5楼2012/07/20
可以看下这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100901/2756006/
zhaohua8011
第6楼2012/07/21
咨询厂家有没有相关附件!或者就楼上所说的微量池!
leolkj
第7楼2012/07/25
微量比色皿和微量池架
桌子下面少个八
第8楼2012/07/26
仪器附件一般都有微量池和微量池架的。配上那个就好了。
宜兴晶科光学仪器
第9楼2012/07/30
像你这样的情况要用微量比色皿的,容积可以达到你的要求,做到1毫升。外形尺寸也不需要改变,可以联系我,我公司有你要的比色皿,完全达到你的要求。宜兴市晶科光学仪器有限公司,电话15358077806
悠旸
第10楼2012/07/30
或许把比色皿用泡沫垫高一点的办法可以测。
