紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/03/18
我觉的还是主要是样品的问题~。
夕阳
第2楼2009/03/18
二氧化硅的溶剂是何种物质?测试波长是多少?
shuiqi
第3楼2009/03/18
显色体系稳定不,显色稳定时间是多少?最好通过光度法条件实验先做好标准曲线。
clg540
第4楼2009/03/19
浓硫酸和硫酸安的溶液,主含量是ZrO2,SiO2是里面的杂质。测试波长600nm
xy642316
第5楼2009/04/18
可能是电子元件的热效应,通电时间未达到稳定状态。
大陆
第6楼2009/04/19
我在想是不是有这种可能性:溶剂挥发、浓度升高、导致吸光度增加。
guoketao
第7楼2009/04/19
是不是里面的物质发生了反应,生产了吸光值更大的物质?溶液里面肯可能有哪些物质呢?
