紫外可见分光光度计(UV)
yangdeyuan
第1楼2006/10/28
标准曲线要每天做.
蛋蛋
第2楼2006/10/28
每天的仪器状态都不尽相同,因此每天都用以前的工作曲线,测试数据肯定不科学,建议每天建立工作曲线.但是在日常测试不是所有的实验室都会这么做,有些标准品比较贵.考虑到成本,可以定期用标准溶液做验证,如果偏差较大的,建议重新制作.
云中漫步
第3楼2006/10/28
我见过人家用陈的标准溶液,用新鲜的样品溶液,这样做可以吗?大家说说
liuh641127
第4楼2006/10/28
标准曲线也要定期校正.
第5楼2006/10/28
标准曲线天天做没有必要,定期校正就行.
jiangye
第6楼2006/10/28
应分析每一批样品作一条标准曲线,如果样品较多可在实验中用质控样品检查控制分析质量,如超出质控线,则应重新作标线.
核桃
第7楼2006/10/28
仪器性能稳定,我们一般一个星期一次
中华潮
第8楼2006/10/28
定期校正,特别是条件有变化时。
dickwang2008
第9楼2006/10/28
这要看你分析什么样品?如果你分析的是西药,而且是质量标准,那么一条标准曲线就可以一直用;如果你作的是生物等效性或是生物样品,那么你就要每天一根标曲,这是规定的——随行标曲!
蒙哥麻利
第10楼2006/10/28
有标准曲线,关键在于使用曲线和标准曲线的经常修正.每天仪器状况和试样都不太一致,标准曲线应周期性校准.
