刘彦刚
第1楼2012/07/21
liylhl :
你好!
JJF 1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》早已停止执行了。
主要原因是因为在有谐波的情况下,功率、电能的标准还没有研究出来。在现场校准电能表与实验室检定校准电能表,情况大不一样!实验室定校准电能表时,电流、电压都是我们人为生成的,可以是完好的正弦波,其失真度(或说谐波含量)可以小到我们可以接受的程度;而电能表现场校准就不一样,其电流、电压(或说负荷)是真实的电流、电压(或说负荷),它们不可避免会存在失真度(或说谐波含量),有时甚至是还较大,所以电能表现场校准的标准电能表,会工作在电流、电压有失真(或说有谐波)的情况下,而有谐波的情况下,功率、电能的标准都还没有研究出来,我们怎能开展该项校准!所以,此时的JJF 1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》完全是没有技术支持的一纸空文,怎能不停止执行呢?
