农残检测
雾非雾
第1楼2012/07/21
如果样品开始是常温,当按标准"将样品捣碎均匀后与-18℃保存",这样如果是含水多的样品基本上就冻成一个冰疙瘩了,第二天取样时只有解冻了才行,否则是没法取样的,本来方法上要求于-18℃保存的目的是为了抑制样品里的酶活性的,但是解冻如果耗时过长,在气温较高时样品状态还是有些变化的,个人认为应该尽可能抑制这种变化。
酱龙
第2楼2012/07/25
抑制什么酶的活性,农药的分解酶还是??
第3楼2012/07/25
样品里含有各种各样的酶,酶的活动应该对农药是有影响的。
hj312112
第4楼2012/07/25
请问前辈一般怎样取冻藏过的样品呢?或者可否这样:样品一到就先捣碎、称取等处理后,先加上提取溶剂浸泡,来不及的可否第二天再做后面的前处理?
第5楼2012/07/25
我们对于冷冻的样品是先用刀把它弄成小块,然后再用粉碎机粉碎,此时粉碎后样品还保持部分冻结的松散状态。继续冷冻也不会冻得很紧了。
第6楼2012/07/25
样品粉碎后,加溶剂浸泡放到第二天再做前处理当然可以,只是建议冷冻放置(这样利于保持目标物的状态),有个前期浸泡,对于达到好的提取效果更有利。
MMYG
第7楼2012/07/31
前期浸泡,关键在于防止溶剂挥发。
第8楼2012/07/31
我们的做法是称好样品置于100ml离心管封存冷冻
dark_wzy
第9楼2012/08/05
建议分多份冻存,每次测试取一份,不会因反复冻融导致样品变质。
第10楼2012/08/06
这个办法是好,只是繁琐一些
