扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2012/07/22
如果你觉得SESI是一种信号可否把SESI的图像或是测量的数据发上来看一下,可能会有助于解决你的问题。
小M
第2楼2012/07/31
没用过双束,信号应该都是一样的啊
cocacola1573
第3楼2012/08/06
SE Secondary ElectronSI Secondary Ion
第4楼2012/08/06
这应该是对的
荞麦皮枕头
第5楼2014/08/06
此为正解,指的是FIB可以激发的信号中的两种,二次电子和二次离子信号。其实FIB还可以激发更多的信号。
第6楼2014/08/26
二次离子信号有什么用?能成像吗?
singlee
第7楼2014/08/31
二次离子信号通道衬度非常明显,这点是SE和BSE不能及的
第8楼2014/08/31
能不能发张图见识一下。是不是不能直接的检测离子吧,它的质量太大了,可以把检测器的原子打掉。离子是经过放电电离产生的,固体样品是怎样被激发出离子的呢?还是,其实检测的也是电子信号?
SEMDriver
第9楼2021/10/30
这个FIB中一种可以的探测二次电子和离子的探测器,通过前端偏压设置选择性探测电子或者离子
