原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2012/07/21
没做过生物质。1不过根据经验,生物质的有机物应该较多,可以考虑用硝酸+高氯酸体系消解2玻璃仪器可以用20-30%的硝酸浸液24小时,用纯水洗干净即可。
envirend
第2楼2012/07/21
和你的基本一致,根据样品有机物容易氧化程度,选择硝酸 双氧水 高氯酸(其氧化性一次增强)——如果需要加入两种试剂,为了安全最好先加入硝酸一段时间后再加入其它。
lotuslau
第3楼2012/07/22
生物质制灰,已经是灰分了吗
wnnzl
第4楼2012/07/23
生物质制灰,到底类似于什么样品,请具体描述,这样才比较有针对性
秋月芙蓉
第5楼2012/07/23
生物质制究竟是何物,请LZ详述下
千层峰
第6楼2012/07/24
微波消解,硝酸5ml+双氧水3ml。消解15-20分钟就够了。看你测什么元素吧,有些元素怕灰化的。没微波就湿式消解,烧杯装样品,加表面皿盖上,放电热板上加热。
qwpa
第7楼2012/07/24
狼牛牛
第8楼2012/07/24
如果是湿法消解的话 多加几次高氯酸吧 我们做矿样 不知道你这个是什么情况 我们如果发现消解后溶液还是比较黑 再次加高氯酸
dooby
第9楼2012/07/25
同样关注这个问题
swordgang
第10楼2012/07/25
这个用高压密封消解,或者用微波消解,电热板消解加1ml高氯酸
