原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/04/17
注意清洗器具,并进行硝酸浸泡选择高质量的试剂
huangyuan123
第2楼2013/04/17
能说一说,空白值一般应该不超过多少吗?我做蔬菜中的铅,空白(0.5M硝酸)吸收值为0.07,背景值为0.006(氘灯扣背景),是不是空白值很高啊
狼牛牛
第3楼2013/04/17
我们这台仪器工程师要求是空白吸光度峰高不超过0.005
qq250083771
第4楼2013/04/17
空白不能太高 注意不要被污染
wnnzl
第5楼2013/04/17
每个实验室都有自己的要求,比如我这里一般小于0.015的铅试剂空白就做,镉一般试剂空白都较低,一般低于0.003,0.07如果光跑硝酸就这么高的话,建议要找一下原因了
第6楼2013/04/17
第一步,进样杯;第二步:定容、移液用的器皿;第三步:试剂;第四步:消化用的器皿,自己逐个检查,然后再清洗
冰山
第7楼2013/04/18
空烧值高吗?纯净水的值高吗?若否,按照六楼老师建议去排查
allab
第8楼2013/05/01
试剂空白高必须换掉,是不是新管子没空烧造成的?
