原子吸收光谱(AAS)
chenwr
第1楼2011/07/29
LZ空白高不高
桌子下面少个八
第2楼2011/07/29
建议更换雾化器。
悠旸
第3楼2011/07/29
腔体内部生锈了,需要尽量将锈迹清洁干净。沙发说的对,用空气调零测空白如果不高的话应该可以继续使用。
剑侠
第4楼2011/07/29
楼主的思路确实与众不同,为何不首先去设法解决清洗雾化室的措施呢?
wangjunyu
第5楼2011/07/29
别的品牌大部分是钛合金的,上次安老师说过因为日立的是永磁体扣背景所以需要不锈钢材料
金水楼台先得月
第6楼2011/07/30
更换,换成什么样的呢。
第7楼2011/07/30
我们用到酸性介质酸度比较高,清洗的话,需要经常清洗,比较烦琐。有没有其他材料可以代替呢,
第8楼2011/07/30
coffee8
第9楼2011/07/30
生锈该怎么办?是不是会沿着生锈的部分继续锈下去呀?是质量问题吗
zhaohua8011
第10楼2011/07/30
经常用到酸性溶液需要经常清洗,我们的雾化室说是钛合金的也生锈!生锈对火焰有一定的影响,进一步影响测定,建议用完强腐蚀酸要及时清洗!
