(?)-Sparteine |
Cas 号: | 【90-39-1】 | M D L: | MFCD00069653 |
分子式: | C15H26N2 | 分子量: | 234.38 |
别 名: | (-)-鹰爪豆碱 | ||
分子结构式: | |||
质量标准: | (-)-鹰爪豆碱纯度Purity ≥99.0% (NT) 乙醇溶解试验solubility in ethanol 合格 相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.0200 - 1.0240 折光率Refractive index n20/D 1.5260 - 1.5290 比旋度Specific rotation [a]20/D -15.5 ~ -17.5 °(C=10, 乙醇) |
贮 存: | (-)-鹰爪豆碱 用于手性二苯基甲烷的锂化/烷化中的非对称控制,以及在制备手性磷化氢配体中异构选择性地脱质子化。 和Cu(II)结合成有机催化剂,用于异构体选择性合成硝基醇醛。 |
