气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/07/23
0.2pg P/s意为每秒0.2pg的P物质。
阿宝
第2楼2012/07/25
就是磷元素的检测限
frysun
第3楼2012/07/26
那每秒0.2pg的磷元素怎么换算成浓度单位呢?比如怎么换算成ug/L?
deayuka
第4楼2012/07/27
N,P用NPDS,P用火焰光度都可以达到你的要求
chengjingbao
第5楼2012/07/27
用皮克和微克的换算单位试试。
hfang2005
第6楼2012/07/29
意思是:当每秒0.2皮克磷元素或3皮克氮元素通过检测器时,就会最少产生两倍与基线噪音的信号幅度, 这就是检测极限.由于NPD检测器是质量型检测器, 以检出元素的质量而不是浓度来定义它的灵敏度或者检测极限.也可以这样理解: 不管浓度多大, 只要有0.2皮克磷元素/每秒,或3皮克氮元素/每秒通过检测器,就能检测出来.
安平
第7楼2012/08/01
仪器的检测限和方法检测限(最小检测浓度)之间没有直接的转换关系。
j914002659
第8楼2012/08/06
领教了,谢谢各位的回答。
hbnjzx
第9楼2012/08/08
这是该仪器对,氮、硫、磷的检测限的表示,看来你的设备不错哟
第10楼2012/08/08
检测器检出限与通常所说方法检出限是两个不同的概念。
