ICP光谱
envirend
第1楼2012/07/24
听别人说,加入硼酸络合。
天天想你
第2楼2012/07/24
加入氢氟酸和高氯酸 然后发烟近干
第3楼2012/07/24
最好别用硫酸 容易残留
光哥
第4楼2012/07/24
硫酸或者高氯酸都可以。微波消解结束之后添加少量的硫酸或者高氯酸,并不会出现上述各位说的那些问题。100ul的硫酸下去,最后稀释到10ml的话,溶液大约1~2%的酸度,刚好可以不用稀硝酸。补充,添加了硫酸之后,设置温度不超过200度(主要是考虑塑料器皿的高温耐受程度)下赶酸,视溶液量而定大约1小时即可剩余一滴清亮的硫酸。当然,前提是您的氮化硅样品有一定的纯度。硫酸在进样系统中难以驱赶。。。???何解???可是说如果硫酸的量过大,会导致待测溶液的粘度过大,从而影响分析结果?
lihuai7818
第5楼2012/07/24
用了硫酸后,管路里一直有S元素存在,很难清洗,对于下面测S元素会有影响,所以想请教有什么好的清洗方法。
第6楼2012/07/24
那么考虑用高氯酸代替硫酸亦可。高氯酸和硫酸的作用相似,都只是作为提高加热时溶液的温度,以便于使硅更加干净。唯一不同点在于,高氯酸的沸点(我记得是这个)比硫酸要低,因此当加热温度200度或者更高的时候,最后剩余的不是一滴清亮的液滴,而是白色残渣。
zhaohua8011
第7楼2012/07/24
标准不一样,用的试剂也不一样硫酸或高氯酸都可以,但我们经常有硫酸
liweijian
第8楼2012/09/06
可以用高氯酸驱赶氢氟酸
