ICP光谱
Fe
第1楼2011/07/23
我们一般不用硫酸的,一般王水就可以溶解了,如果有硫酸的话标准曲线不好匹配啊,硫酸黏度太大影响进样量和雾化效率的,你试试内标法和标准加入法试试看。
waydn1111
第2楼2011/07/24
那么怎样才算溶解完全?是不冒气泡为止吗?还是有温度和时间的要求?
第3楼2011/07/24
一般是不冒气泡为止
hbmy2008hbmy
第4楼2011/07/25
灰常同意仁兄的观点!前处理一般不用硫酸。
千层峰
第5楼2011/07/27
硫酸对ICP结果影响较大。。首选硝酸和盐酸
ghjwolf
第6楼2011/07/29
铸铁碳含量比较高,不冒硫磷酸烟的话,样品溶解不完全,所以测得的元素含量偏低。一般都是用稀王水溶解,再+硫磷酸冒烟,一定量的硫磷酸在ICP上是可以使用的。
lilongfei14
第7楼2011/07/30
溶液没有微小的颗粒,
第8楼2011/08/04
用王水效果不错,就是硅的线性不是很好,两个9,其他都没问题。PS:Fe兄头像怎么换了,貌似挺猥琐的。。
liangwei201171
第9楼2011/08/06
我們一般先用10ML的1:1的硝酸,並放在加熱板上加熱,然後取下冷卻一段時間後,再加入5ML的鹽酸進行溶解,直到不冒煙為止
第10楼2011/08/06
用王水效果會好一些,溶解快,
