X射线荧光光谱仪(XRF)
moonstroller
第1楼2012/07/25
我的理解是水分子快速气化,体积增大,导致真空度迅速増大
波斯猫
第2楼2012/07/25
样品中含水率过高,受光管照射下快速蒸发,这样真空度就劣化了。这样的话应该对样品进行脱水处理,以免损伤到仪器部件。
XRF_INFO
第3楼2012/07/26
水分大,肯定要烘干啊。
qianguiyun1
第4楼2012/07/26
同意2楼的观点。一般情况必须进行脱水处理。
zhangjiancn
第5楼2012/07/27
样品含水是绝对不能直接分析的,虽然抽真空,但在分析时,跑出的水依然会腐蚀晶体及铍窗。
wvenus200
第6楼2012/07/28
请问水份一般控制在多少以下?
第7楼2012/07/28
严格意义上讲,不能有水份,必须烘干。
第8楼2012/07/28
即使抽真空进入到真空泵里也不好
第9楼2012/08/08
同意5楼的观点
