气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/07/24
你可以上传一张JCAMP-DX格式的图谱,让我试试。
风痕
第2楼2012/07/24
希望大俠能幫助到我啊。
第3楼2012/07/24
我手头没有软件可以打开jdx文件。但有一个方法是,你可以用可以打开JCAMP-DX软件打开质谱图片,copy图片或用windows自带画图软件或其它画图软件截图片,然后再在ChemDraw里面paste(粘贴),再save as(另存)为mol格式,这样在安捷伦的工作站里的结构库就可以添加化合物结构了。
第4楼2012/07/24
如何把mol格式添加,方法参考:自建库中如何添加结构式(安捷伦工作站)http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120211/3857717/
第5楼2012/07/24
请问你有NIST search吗?NIST search可以打开jdx文件。可以在NIST search的File菜单下打开你的jdx文件,文件类型选“MS Jcamp-dx (*.JDX)",就可以打开了,例如你上传的那张n-Hexane质谱图。打开后,单击鼠标右键,copy plot(color或black white),然后用ChemDraw黏贴(paste),另存为*.mol就行了。
第6楼2012/07/25
想楼主说声抱歉,我误解楼主的意思。请忽略上面的帖子的回答。JCAMP-DX格式的谱图可以在NIST search里面读出来使用,但要转成安捷伦的格式(将这种格式的谱图导入安捷伦仪器中)直接是不行或很麻烦。安捷伦的格式容易转成NIST search的格式。
第7楼2012/07/25
嗯 谢谢您。我还想请教一下 自建谱库时的ENTRY NUMBER 是不是必须唯一的 我做一个物质的谱库时, 点击了好几次 ADD CURRENT ENTRY 是不是这些ENTRY号就没办法删除或是覆盖 只能是继续往后编下去了?
第8楼2012/07/25
自建谱库时的ENTRY NUMBER 是唯一的,对应一个化合物,但一个化合物也可以有几个entry No,例如几个异构体等。任何时候都可以删除或更新(覆盖新的内容)。
第9楼2012/07/25
我中间有好几十个物质都做错了 信息不一样 但是谱图都是一样的 我怎么样才能把这一部分的东西全部删掉呢?
第10楼2012/07/25
建议对重复的entry no记下来,用后面需要加入到library的图谱更新或覆盖。先在标样或其他样品的tic点击所要添加的图谱,然后在data analysis的spectrum菜单下,-----》Edit library ------>Edit Existing Entry,更换相应的化合物信息,在include this search前打勾,完成后,点OK退出即可。这样就更换了前面的entry了。
