原子吸收光谱(AAS)
wccd
第1楼2011/01/19
辅助气压力不能过大,否则会影响点火。
金水楼台先得月
第2楼2011/01/19
点火一直很正常,楼主仪器用了几个月就出现这种情况了值得关注?
桌子下面少个八
第3楼2011/01/19
点火时喷火的火舌正常不?反应时间和长度如果正常的话你试一下加大点乙炔压力试一下,有可能乙炔管道有一点塞
yuzengsheng
第4楼2011/01/19
你要检查气路系统是不是漏气,或者是堵塞!
hanswu
第5楼2011/01/19
估计乙炔快没有了吧
txtb001
第6楼2011/01/19
可能冒火花那个地方,离燃烧器的那条缝太远了.你人工按近点.
悠旸
第7楼2011/01/23
问您两个问题:1.乙炔气瓶和空气压缩机距离仪器有多远?2.点火前乙炔和空气的压力设置多少?
guozitaotao
第8楼2011/01/25
第9楼2011/01/25
乙炔气通仪器的管路有4米左右,空气压缩机距离很短。乙炔分压是0.12MPa左右,空气是0.35MPa。
第10楼2011/01/25
