原子吸收光谱(AAS)
kywujiang
第1楼2008/11/27
待石英管温度稳定后再把灯能量调到100%负高压一般在300-400之间,与主机有关。
purplehap
第2楼2008/11/29
个人认为能量变为20的时候不便直接调负高压来调节能量,因为有可能是你连接仪器时挡住了光路造成能量降低;若是光路调节ok,建议用重新寻峰来调节能量,而不是用自动能量平衡。
wuanlin
第3楼2008/12/16
调好光路时,石英管加热,能量就下降到20%左右了需再调能量吗,负高压一般多少啊首先必须保证空心阴极灯光束从石英管的中间通过(需要认真调整),通电后能量下降是正常的,打开氮气(或氩气)气源后能量还会上升一些的,这时如果能量还达不到100%左右时,需要适当调整能量。负高压一般在500以下较好,负高压高的话稳定性会差的,这与仪器本身的能量有关还与空心阴极灯有关。灯电流也不要太大,否则的话灯的寿命会减少的(5000mA/小时)。
3324974wang
第4楼2009/05/17
我们的砷灯能量一般只有30左右,是不是测定就不会准?
