雾非雾
第9楼2012/07/25
是这样的,当仪器条件确定后样品运行的整体时间是相对比较固定的,也就是说当进样开始计时后,先出来的肯定是大量的溶剂气体,然后才是经毛细管分离后的样品基质及目标物,灯丝的打开的目的是为了使目标物电离,以便MS能获取相应的目标离子以进行记录分析计算,所以灯丝的打开时间设置为多少对于样品出峰时间都不会有影响,只是相当于记录与不记录的区别,也就是如果打开过早,目标物还没有到达,但此时记录的是无用的基线等数据,我们一般是把溶剂延迟设置到第一个目标物出峰之前才打开灯丝(反正之前对于分析来说都是无效的,可以不要)。
