气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/07/04
“蛇行”,按照楼主的描述
bluewonjdeer
第2楼2011/07/04
朋友。已经上传图片了 麻烦您给看一下。。
symmacros
第3楼2011/07/04
检查衬管是否干净。
第4楼2011/07/04
可能柱子有残留物,也老化一下柱子。
疯子
第5楼2011/07/04
基线向上漂移到属正常,你的基线却是向下走。。以此我判断为你这是由于低沸点的物质污染,从而导致基线漂移,这种情况并不一定是拖尾。建议你升高初始温度,看看效果。
jiangwibo
第6楼2011/07/04
进样前基线是平直的?楼主的信号标尺和你传的图一样吗?把GC进样口那部分维护一下,看下情况能不能改善
dahua1981
第7楼2011/07/05
老化一下柱子实施
