RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2012/07/25
判定条件是自己可以设置和更改的,举个例子,如CD 设置为50PPM,则测试样品的值超过50,则报告上对应的结论会显示FAIL或NG。
sjl_2005
第2楼2012/07/25
是否就是说如果我要执行欧盟标准,就把50/100...改成100/1000/1000/1000...对吗?
第3楼2012/07/25
其实按IEC62321:2008,XRF扫描是有误差的,不能直接订为欧盟标准值,而是30%的误差来定的,你可以将CD定为70,50,30都是可以的,根据自己公司的实际情况而定。
第4楼2012/07/26
明白了,多谢.
第5楼2012/07/26
不客气,大家共同学习和努力对于EDX720的谱图分析也蛮有意思的,可以研究下,平时添加液氮时要注意安全
