离子色谱(IC)
tiantan456
第1楼2012/07/28
貌似万通的柱子是oem的,离子色谱的柱子可能是材质不一样吧,比液相柱贵很多。。国内做柱子的公司不多,离子色谱的柱子还是以前那几个人在玩,太多基础性的工业资源匮乏了。
tangtang
第2楼2012/07/28
有没有再生一下试试?
回头无涯
第3楼2012/07/29
对于样品一定要用0.45或者0.22滤膜过滤后上机测试;二是当柱压升高了,可以按照要求清洗;三可是可以更换预柱;四是对于戴安的柱子(如AS22)可以更换垫片(万通的supp4,5不行). 另外,一般的离子色谱柱在一万多,如果你要买非仪器厂家的柱子,有的代理商还不卖,这点得注意。
ximenabc
第4楼2012/08/09
前处理没做好,找找原因,万通的柱子,正常使用超过5年的多的是。离子色谱柱材料贵,国产也便宜不了多少,但质量很差。另外建议加个英蓝超滤。
adongsun
第5楼2012/09/19
同意楼上的建议,做好样品前处理是关键,质量再好的柱子如果样品里面有颗粒、pH范围不对或者有重金属坏的也很快的。
lycgy75
第6楼2012/09/23
和样品处理有关。
qiuzhiger
第7楼2012/12/14
我们也是883的用户,我们三年内已用了5跟柱子,总的来说柱子使用寿命跟你的样品有直接关系,做干净的样品譬如水的话柱子可以用个3年没问题,我们之前做的样品基体比较复杂,而且爱长菌,所以柱子报废了一根又一根,做好前处理固然是很重要的,另外我们后来在淋洗液中加了有机溶剂抑菌,柱子的使用寿命就延长了,LZ还是找找原因,一根柱子很贵的,伤不起啊!
ydych
第8楼2012/12/25
测柠檬酸根,用过国产的NJ-SA-4A,虽然价格便宜,但性能和寿命还是差些,建议做好样品前处理和保养。
wenlongde
第9楼2012/12/27
样品前处理问题?
qianweix
第10楼2013/01/09
使用是一方面,保养很重要啊!LZ
