离子色谱(IC)
hejiahuan
第1楼2020/09/11
得看你使用什么色谱柱和淋洗液系统了,可以参考下面的标准试试看。
歌名
第2楼2020/09/11
这个很好分开的,看看楼上发的84标准,我记得体系1淋洗液(好像0.84的碳酸钠)就分开的很好,可以试下
杰8521
第3楼2020/09/11
看你色谱柱的型号规格,一般厂家色谱柱都会附带一个分析报告,上面有适合该柱子的检测分析方法,可以直接用,就是你看方法上也写了,可以根据柱子的来进行更换。
冰饼兵
第4楼2020/09/12
84是什么意思?
第5楼2020/09/13
标准全名称好像是HJ84-2016,随便搜一下就有这个标准的
