lomeng 2009/01/21
[quote]原文由 [B]carpediemnew[/B] 发表: 1、如果你自己手里没有任何标准样品和自制的定值样品,可以直接使用仪器出厂自带的曲线,分析准确度基本没问题。 2、如果手里有自制的定值样品,建议使用WINOE的类标校正或者修正响应曲线的功能。 3、如果手头有很多标准样品和自制的定值样品,建议利用他们重新修正一下出厂时带的曲线,毕竟老外做曲线的标样和你自己的产品在内在的物理组成、外部制样等条件不同,修正一下会更好。 4、如果能和其他多家单位做比对试验,数据会更准确。 5、如果产品出口比较多,建议准备一下BAS401-420系列标样,老外用这套标样校正仪器的比较多一些。 6、实验室内部几台仪器之间做对照试验,并根据实际情况来修正。[/quote] 还是觉得你的主意好!
Sin&Cos 2008/12/27
金月 2008/12/27
我们使用的是英国阿朗的光谱仪器。是直读的,里面带有相关的材质的程序,只要调用就可以,如果被测物超出范围,可买标准物质,并联系厂家增加程序即可。不知道对你有没有帮助。
小木~ 2008/12/27
[quote]原文由 [B]carpediemnew[/B] 发表: 1、如果你自己手里没有任何标准样品和自制的定值样品,可以直接使用仪器出厂自带的曲线,分析准确度基本没问题。 2、如果手里有自制的定值样品,建议使用WINOE的类标校正或者修正响应曲线的功能。 3、如果手头有很多标准样品和自制的定值样品,建议利用他们重新修正一下出厂时带的曲线,毕竟老外做曲线的标样和你自己的产品在内在的物理组成、外部制样等条件不同,修正一下会更好。 4、如果能和其他多家单位做比对试验,数据会更准确。 5、如果产品出口比较多,建议准备一下BAS401-420系列标样,老外用这套标样校正仪器的比较多一些。 6、实验室内部几台仪器之间做对照试验,并根据实际情况来修正。[/quote] 我用的也是3460,请问你们是如何利用手头上的标样对曲线进行修正的呢? 可以讲得具体些吗 ?
papasea 2008/12/29
除非是增加范围否则用原厂家的曲线即可 厂家的曲线都是用很多进口标样制作,而且进行专业的修正过的 不推荐自己做曲线 除非你有很好的标样(定值精确 化学值的梯度好 均匀性好)和很强的专业技能。
Sin&Cos
第1楼2008/12/27
小木~
第3楼2008/12/27
lomeng
第8楼2009/01/21
那要是标样不是太多,干扰问题怎么解决呀!如果,分析的材料和你做曲线的标样比较吻合!那到问题不大!要是万一来一个新材料!那不是会出问题呀!
lomeng
第9楼2009/01/21
还是觉得你的主意好!
