shijl
第3楼2012/07/30
谢谢老兵!!
但,我觉得 征求意见版 中的做法比较有道理:
一、
在 碘酸钾溶液中 先加入 1ml 1mol/l 硫酸 ,目的是使碘游离出来,与DPD反应并显色,加入 1ml 2mol /l 氢氧化钠 中和剩余的酸, 当量浓度相等,PH值相差不会太大, 应呈中性,
而 环境保护版 的做法是 加入氢氧化钠的当量少于硫酸的当量,溶液呈酸性。
加入缓冲溶液后是否能将PH值调回来呢?
二、在100ml水样中,加入15ml 缓冲溶液,后以加入5ml DPD,加入试剂量约为水样的五分之一,稀释了原水样的浓度,对测定结果会不会有影响?
而在GBT5750-2006 中,水样与缓冲溶液的量的比为 10:0.5
与 环境保护版 的比例 100:15 有出入,
缓冲溶液应该加多少?
这个实验我们马上就要做了,所以想先弄明白这两个问题
